iqLED RS миниатюрный SD контроллер
Post by Magic Friend » 02 Oct 2018, 05:22
Поддерживаемые типы драйверов:
WS2801,WS2803,WS2811,WS2812B,WS2813,WS2818,UCS1903,APA102,PL9823,SK9822
Технические характеристики:
Напряжение питания:.................................... +2,8…+5 V DC
Максимальное количество ведомых пикселей:..... 2048
Возможность групповой работы контроллеров:..... нет
Питание от USB:............................................ есть
Потребляемый ток:....................................... 100 мА
Тип Flash памяти:......................................... microSD
Размер карты памяти:.................................... до 32GB
Количество обрабатываемых программ:............. до 128
Номинальный FPS при полной загрузке 2048 pix:.. 30
Обновление прошивки:.................................. поддерживается
Встроенный картридер:.................................. есть
Подключение к ПК:........................................ есть
Количество кнопок:........................................ 3
Количество портов IC:..................................... 2 (сдвоенный)
Температура эксплуатации:.............................-40°C…+60°C
Габаритные размеры:..................................... 45x26x7 мм
Вес:........................................................... 5,5 гр.
Область применения:
-Умные светодиоды
-SMART ленты/матрицы
-SMART LED кластеры
Поддерживаемое программное обеспечение:
-LS Terminal - световая динамика
-Light Studio Express Edition 2012 - световая динамика
-iqLED tracer - построение пиксельной карты
-Light Studio Programmer - обновление прошивки
-Jinx! - для создания и отображение различной анимации и текста
Особенности устройства:
Исполнение - печатная плата
Имеется возможность подключать ИК глазок, для управления пультом ДУ
Скачать руководство пользователя: www.iqled.org/documents/iqLED-RS/iqLED- ... 5.2019.pdf
Скачать DEMO файлы: www.iqled.org/DEMO/DEMO-iqLED-RS.rar
Скачать Soft "LS Terminal"
Download: viewtopic.php?f=26&t=87
Скачать конфигуратор "iqLED device configurator":
Download: viewtopic.php?f=26&t=103
Скачать программатор LS Programmer для обновления прошивки:
Download: viewtopic.php?f=26&t=88
iqLED RS + WS2812B Matrix - обучающий ролик
Пример управления матрицей 2048 pix
//---------------- от 23.12.2018 ------------------------------------
Вышло новое обновление firmware v41.
скачать: https://www.iqled.org/firmware/iqLED-RS-v41.rar
откатить: https://www.iqled.org/firmware/iqLED-RS-v40.rar
На указанные выводы может быть подключена кнопка, "сухие" контакты датчика или реле.
По "сработке" контактов можно назначить 2 различных поведения контроллера.
1 - контроллер переключает программу с 1-й на вторую, на сконфигурированное количество секунд.
По истечению этого времени контроллер перепрыгнет обратно на первую программу и будет крутить ее в бесконечном цикле.
Пример конфигурации в которой по "сработке" контактов контроллер на 2 секунды перепрыгнет с 1-й программы на 2-ю.
В файле Mode.txt нужно указать:
BRIGHTNESS=20%
PORT:"1,1024,1025,2048,0,0"
TriggerA=2000ms
2 - контроллер переключает программу с 1-й на playlist, на сконфигурированное количество секунд.
Пример конфигурации в которой по "сработке" контактов контроллер на 30 секунд перепрыгнет с 1-й программы на playlist.
BRIGHTNESS=20%
TriggerB=30000ms
vidyakin
Re: iqLED RS миниатюрный SD контроллер
Post by vidyakin » 30 Oct 2019, 08:19
Могу ли я подключить обычную RGB ленту к этому контроллеру?
kabsdec
Post by kabsdec » 04 Dec 2019, 19:32
есть ли возможность на разные выводы подключить ленты с разными контроллерами? если быть точным, то ws2812b & ws2811?
Post by Magic Friend » 05 Dec 2019, 06:13
kabsdec wrote:
04 Dec 2019, 19:32
Да, WS2812B и WS2811 имеют одинаковые тайминги управления.
kabsdec
Post by kabsdec » 04 Jan 2020, 08:01
Подскажите, не нашёл информации самостоятельно. Если я на этом контроллере задействую 2 выхода, на 2 куска "ленты", должен ли я создавать 2 порта в ls terminal или же я просто "вешаю" все на 1 виртуальный порт, а потом делю ленту системным файлом "mode" указывая с какого пикселя отправлять команды на 2ой реальный порт?
Post by Magic Friend » 04 Jan 2020, 23:00
kabsdec wrote:
04 Jan 2020, 08:01
У контроллера iqLED RS только один физический порт, т.е. контент выгружаться одновременно может только с одного файла *.led.
Но вы можете этот контент на 2048 пикселя поделить в файле Mode.txt между портами D и S. Поэтому порт можно назвать сдвоенным в случае применения ленты WS2812B и подобных.
vel
Post by vel » 01 Mar 2020, 18:21
Я начинающий , хочу купить контроллер iqLED RS (1.3),прочитал по нему все что есть на сайте но осталось 2 вопроса.
1 Как подключается ик приемник к контроллеру,какой нужен пульт ду.
У Вас он есть в продаже?
2 Весь софт для работы с этим контроллером будет работать на встроенной графике процессора intel core i5 9400 ?
jinx! будет работать?
Комп(windows10/64bit),без дискретной видеокарты.
Спасибо за ответы!
Post by Magic Friend » 03 Mar 2020, 23:07
vel wrote:
01 Mar 2020, 18:21
Спасибо за ответы!
1 - Марка ИК TSOP38238, пульт подходит NEC RD-1078/ Пульты и датчики не продаем.
2 - Ваша конфигурация PC более чем достаточна. До 10K пикселей хватает и одного ядра современного Pentium.
Вы хотите дистанционно управлять светодиодной лентой?
vel
Re: Вы хотите дистанционно управлять светодиодной лентой?
Post by vel » 04 Mar 2020, 12:34
Да,раз есть такая возможность у контроллера хочу попробовать управление с пульта.
Дайте пожалуйста список код кнопки пду-действие контроллера.
vel
Post by vel » 11 Jul 2020, 16:21
Здравствуйте,какие команды с пульта ду выполняет этот контроллер.
Напишите пожалуйста все подробно.
Добавьте эту информацию в описание контроллера,чтоб каждый не спрашивали,а то поддержка пду есть а как с ним работать не понятно.
