iqLED RS миниатюрный SD контроллер
Posted: 02 Oct 2018, 05:22
Поддерживаемые типы драйверов:
WS2801,WS2803,WS2811,WS2812B,WS2813,WS2818,UCS1903,APA102,PL9823,SK9822
Напряжение питания:.................................... +2,8…+5 V DC
Максимальное количество ведомых пикселей:..... 2048
Возможность групповой работы контроллеров:..... нет
Питание от USB:............................................ есть
Потребляемый ток:....................................... 100 мА
Тип Flash памяти:......................................... microSD
Размер карты памяти:.................................... до 32GB
Количество обрабатываемых программ:............. до 128
Номинальный FPS при полной загрузке 2048 pix:.. 30
Обновление прошивки:.................................. поддерживается
Встроенный картридер:.................................. есть
Подключение к ПК:........................................ есть
Количество кнопок:........................................ 3
Количество портов IC:..................................... 2 (сдвоенный)
Температура эксплуатации:.............................-40°C…+60°C
Габаритные размеры:..................................... 45x26x7 мм
Вес:........................................................... 5,5 гр.
Область применения:
-Умные светодиоды
-SMART ленты/матрицы
-SMART LED кластеры
Поддерживаемое программное обеспечение:
-LS Terminal - световая динамика
-Light Studio Express Edition 2012 - световая динамика
-iqLED tracer - построение пиксельной карты
-Light Studio Programmer - обновление прошивки
-Jinx! - для создания и отображение различной анимации и текста
Особенности устройства:
Исполнение - печатная плата
Имеется возможность подключать ИК глазок, для управления пультом ДУ
Скачать руководство пользователя: https://www.iqled.org/documents/iqLED-R ... 5.2019.pdf
Скачать DEMO файлы: https://www.iqled.org/DEMO/DEMO-iqLED-RS.rar
Download: viewtopic.php?f=26&t=87
Скачать конфигуратор "iqLED device configurator":
Download: viewtopic.php?f=26&t=103
Download: viewtopic.php?f=26&t=88
iqLED RS + WS2812B Matrix - обучающий ролик
Пример управления матрицей 2048 pix
//---------------- от 23.12.2018 ------------------------------------
Вышло новое обновление firmware v41.
скачать: https://www.iqled.org/firmware/iqLED-RS-v41.rar
откатить: https://www.iqled.org/firmware/iqLED-RS-v40.rar
На указанные выводы может быть подключена кнопка, "сухие" контакты датчика или реле.
По "сработке" контактов можно назначить 2 различных поведения контроллера.
1 - контроллер переключает программу с 1-й на вторую, на сконфигурированное количество секунд.
По истечению этого времени контроллер перепрыгнет обратно на первую программу и будет крутить ее в бесконечном цикле.
Пример конфигурации в которой по "сработке" контактов контроллер на 2 секунды перепрыгнет с 1-й программы на 2-ю.
В файле Mode.txt нужно указать:
BRIGHTNESS=20%
PORT:"1,1024,1025,2048,0,0"
TriggerA=2000ms
2 - контроллер переключает программу с 1-й на playlist, на сконфигурированное количество секунд.
Пример конфигурации в которой по "сработке" контактов контроллер на 30 секунд перепрыгнет с 1-й программы на playlist.
BRIGHTNESS=20%
TriggerB=30000ms
