контроллер iqLED Alpha-A3 RF
Posted: 08 Mar 2025, 22:22
Контроллер iqLED Alpha-A3 RF
Публикация в разработке...
Контроллер iqLED Alpha-A3 RF это модифицированный iqLED Alpha-A1 RF. Все материалы (прошивки, софт, схемы, активации и т.д.) для iqLED Alpha-A1 RF полностью подходят для iqLED Alpha-A3 RF. Ресурсы тут: https://iqled.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=4025
В этой статье мы рассмотрим подготовку и использование контроллера iqLED Alpha-A3 RF для реализации пиксельных POI, а также управление «умными» светодиодными пикселями в видеорежиме. Эту публикацию можно рассматривать как пошаговую инструкцию, с рисунками, видео материалами, ресурсами и рекомендациями.
Перед использованием контроллера его следует тщательно осмотреть на предмет дефектов, сколов, "залипух" и т.п. Все компоненты должны быть четко установлены на своих местах без смещения, как показано на фотографии ниже.
DEMO Pixel POI iqLED Alpha-A1 RF & APA 102 2020 Graphics
+3,5...+4,2V
напряжение питания:
128
макс. кол. программ:
512
макс. кол. пикселей:
1
кол. портов IC:
1
кол. DMX портов:
25-50 mA
потребляемый ток:
есть
заряд АКБ от USB:
до 500 mA
зарядный ток:
SERIAL FLASH MEMORY
тип flash памяти:
32MB x 2
объем памяти:
FAT32
файловая система:
*.exepoi, *.led
расширение файлов:
есть
встроенный картридер:
есть, каналы CH1..CH8
интегрированное радио:
поддерживается
обновление прошивки:
-40°C…+60°C
T эксплуатации:
есть
подключение к ПК:
3
количество кнопок:
83 x 16 x 7 mm
габаритные размеры:
6,4 гр.
вес:
Демонстрационные фотографии pix POI эффекта 200 LED HD
3100 pix кол./сек.
2700 pix кол./сек.
⚡⚡⚡ Перед использованием ⚡⚡⚡
Приобретенный Вами товар на маркетплейсе прошел производственный контроль качества и содержит тестовую прошивку. Видео ниже демонстрирует проверку пары iqLED-Alpha-A1-RF и iqLED-Alpha-A3-RF на исправность кнопок, светодиодов и радио связи межу контроллерами. Настоятельно рекомендуется перед использованием повторить этот тест. Понадобится два кабеля USB Type-C подключенных к источнику питания.
Контроллер iqLED-Alpha-A1-RF и iqLED-Alpha-A3-RF - это одно и то же функциональное устройство, но с различными размерами и дизайном кнопок. Прошивка и все функции этих контроллеров - одинаковые.
При подаче питания через порт USB красный и зеленый индикаторы должны попеременно менять состояние с "ON" на "OFF". При нажатии и удержании кнопки UP зеленый светодиод блокируется в состоянии "ON". При нажатии и удержании кнопки DOWN красный светодиод блокируется в состоянии "ON'. При нажатии и удержании любой из кнопок на соседнем контроллере оба светодиода блокируются в состоянии "ON", таким образом проверяется радио связь между контроллерами.
1 Запись загрузчика
1.0 - С помощью паяльника и припоя установите перемычку (Solder Bridge) BOOT как показано на рисунке ниже:
!!! Рядом с перемычкой BOOT находятся мелкие SMD-компоненты, будьте осторожны, при пайке используйте оптику !!!
1.1 - Схема подключения питания контроллера представлена ниже. Комплектующие выбираются исходя из токовой нагрузки. Чем больше светодиодов, тем выше токовая нагрузка, тем мощнее нужен аккумулятор, тумблер и предохранитель.
1.2 - Записываем загрузчик - файл iqLED-Alpha-A1-RF-boot-lock-v8.dfu через DFU интерфейс, для этого:
5 Схема подключения, тип LED драйвера и настройки
5.1 Схема подключения светодиодной линейки APA-102-2020 Graphics
Типовая схема подключения содержит непосредственно контроллер iqLED Alpha-A3 RF, аккумулятор, самовосстанавливающийся предохранитель (Resettable fuse), тумблер и светодиодную линейку APA102 2020G на 200 или 400 пикселей.
Аккумулятор нужно выбирать исходя из количества светодиодов и длительности автономной работы. Рационально применять высокотоковые аккумуляторы 18650 LG HE2 или 18650 LG HE4, с током отдачи 15-20А, емкостью не менее 2600 mAh.
В качестве радио антенны подойдет гибкий изолированный проводник, длинной 172 мм.
*Не рекомендуется экранировать антенну металлическим предметами, а также укладывать ее вместе с остальными проводами в один жгут.
Самовосстанавливающийся предохранитель выбирается согласно максимальному току потребления светодиодной линейки. Для исключения перегрева LED линейки рекомендуется подбирать предохранитель на ток отключения 40% от максимальной нагрузки.
Максимальный ток потребления для 100% белой заливки рассчитывается по формуле 54.7 mA * N, где N - количество пикселей.
Для 200 pix имеем: 54,7 * 200 = 10.94 A.
Т.о. для ограничения перегрева нужно выбрать предохранитель на ток отсечки 4-5А, выбираем предохранитель MF-R400.
Для 400 pix имеем: 54,7 * 400 = 21.88 A.
Т.о. для ограничения перегрева нужно выбрать предохранитель на ток отсечки 8-10А, выбираем предохранитель MF-R600.
5.3 Тип LED драйвера
Укажите в файле Driver type.txt
Это может быть: APA102 или SK9822 или WS2813
*APA102 и SK9822 имеют разные скорость передачи данных. Для APA102 - 24 MHz, SK9822 - 12 MHz.
*Светодиодные ленты продаваемые на маркетплейсах под маркой APA102, часто являются более дешевым аналогом SK9822 с меньшей частотой управления.
*WS2813 укажите при использовании WS2812B, WS2813, WS2815, UCS1903.
5.4 Настройки
Осуществляются в файле Mode.txt
Основные:
SECURITYPASS:123456789 -> 9-значный цифровой пароль. Служит для защиты радиоканала группы контроллеров от стороннего управления.
BATPIX=20 -> Количество пикселей, участвующих в индикации уровня заряда аккумулятора. Удалите эту строку, если не желаете, чтобы после включения контроллера отображался уровень заряда.
CH3 -> Номер радио канала группы. Всего доступно 8 каналов. CH1,CH2...CH8. Все контроллеры в группе должны иметь одинаковый номер радиоканала.
LOOP_PLAY -> Директива для воспроизведения выбранной программы в цикле.
Дополнительные:
FPS=30 -> Укажите эту строку, если в группе контроллеров имеются НЕ пои контроллеры iqled, например для контроля LED костюмами. FPS должен быть таким же как в пиксельных контроллерах. Также, эта строчка актуальна если *.exepoi файл был создан в ПО LS Terminal, и служит для пои контроллера указанием значения FPS выводимых фреймов.
SLAVEONLY -> Укажите эту строку, чтобы запретить ПОИ контроллеру управлять группой. Остаются только функции подчинения ведущему контроллеру. Кнопка DOWN сохраняет работоспособность для входа/выхода в Sleep режим.
AUTOPLAY -> Укажите эту строку, чтобы после включения питания автоматически запускалась программа №1.
Начиная с 20-й версии прошивки iqLED-Alpha-A1-RF-v20 и старше, для режимов меню доступна конфигурация подсветки яркости.
SELECT_ACT_BR=10% -> отвечает за яркость белого пикселя в режиме выбора программы.
SELECT_PAS_BR=1% -> отвечает за яркость зеленых пикселей в режиме выбора программы.
Пример конфигурации Mode.txt
Скачать: https://iqled.org/documents/iqLED-Alpha-A1-RF/Mode.txt
STANDBY_ACT_BR=1% -> отвечает за яркость белого пикселя в режиме готовности.
STANDBY_PAS_BR=0% -> отвечает за яркость красных пикселей в режиме готовности.
Диапазон яркости SELECT_ACT_BR, SELECT_PAS_BR, STANDBY_ACT_BR и STANDBY_PAS_BR: от 0 до 100%.
8 Активация контроллера
Бизнес модель продажи данного модуля построена по принципу разделения "железа" (аппаратная часть) и интеллектуальной собственности (прошивка). На маркетплейсе Вы покупаете по себестоимости только "железо", с урезанными демонстрационными возможностями. Для 100% производительности необходимо купить и ввести в устройство электронный ключ активации. Электронные ключи активации уровней L1, L2, L3 разблокируют производительность тем выше, чем выше уровень активации.
Для этого:
8.1 - Подключите контроллер к ПК.
8.2 - Запустите iqLED-wizard, нажмите Connect.
Скачать: https://iqled.org/soft/iqLED-wizard-1.15.rar
8.3 - Выберите требуемый уровень активации: L1, L2, L3 или L4.
8.4 - Сгенерируйте ключ запроса для каждого контроллера, например: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-L3.RQ-KEY.
8.5 - Отправьте архив с ключами запроса на почту: keybuy@iqled.org
8.6 - В ответ Вы получите счет для оплаты, после оплаты которого Вы получите ответные ключи для каждого контроллера,
например: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-L3.RP-KEY.
8.7 - Активируйте контроллер, используйте кнопку ACTIVATE DEVICE.
*Каждый контроллер имеет свой, уникальный ключ активации, который не подходит к другому контроллеру.
Видео ниже демонстрирует полный процесс подготовки контроллера iqLED-Alpha-A1-RF к работе, начиная с 7:00 содержит процесс активации.
8.8 - Цены на уровни активации iqLED-Alpha-A1-RF:
L1 -> $15 - до 400 строк/сек.
L2 -> $30 - до 1000 строк/сек.
L3 -> $60 - до 3300 строк/сек.
8.9 - Какой уровень активации выбрать?
L1 - Для пиксельных пои с низким разрешением, например, пиксельные пои до 64х пикселей. Также уровень L1 следует выбрать при желании управлять чипами WS2812B, WS2813, WS2815 и т.п. для реализации контроля пиксельным реквизитом, LED матрицами и т.п. до 512 пикселей. Радио синхронизация группы поддерживается.
L2 - Для пиксельных пои с средним разрешением, например, пиксельные пои до 100 пикселей. Радио синхронизация группы поддерживается.
L3 - Для HD пои с высоким разрешением, например, пиксельные пои до 240 пикселей. Радио синхронизация группы поддерживается.
9 Софт Corona POI Creator 1.xx
Скачать: https://iqled.org/forum/viewtopic.php?f=26&t=1046
10 Сопутствующие видео
Corona POI Creator & Adobe Premiere Pro. Видео демонстрирует как использовать Adobe Premiere Pro - Профессиональный видеоредактор, для монтажа проектов пиксельных пои. Редактор позволят разместить на различных видео дорожках, как текстуры для пиксельных пои, так и видео футажи для LED анимированных инсталляций (костюмы, реквизит и т.п.).
Pixel-POI & Corona-POI-Creator & VEGAS Pro. Видео демонстрирует как использовать Vegas Pro - Профессиональный видеоредактор, для монтажа проектов пиксельных пои. Редактор позволят разместить на различных видео дорожках, как текстуры для пиксельных пои, так и видео футажи для LED анимированных инсталляций (костюмы, реквизит и т.п.).
Список версий firmware: обновление осуществляется по методике п. 2.11.
11 Pix ПОИ режим
1 - Рабочее ПО для подготовки контента -> Corona POI Creator.
2 - Оптимизация работы радио.
3 - Общий объем доступной памяти составляет 64 МБ.
4 - Файловая система FAT (FAT32) используется без сокращений и оптимизаций. Теперь Вы можете заменить файл, не удаляя его предварительно, а также удалять и перезаписывать файлы без форматирования USB диска.
5 - Уровень активации L1 - 400 fps; L2 - до 1000 fps; L3 - до 3000 fps.
DEMO файлы для pix пои режима
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha ... t-DEMO.rar
23.06.2025 Обновление прошивки v32 контроллера iqLED-Alpha-A1(A3)-RF pix пои режим.
Добавлена возможность переходить в режим USB диска командой от утилиты iqLED-wizard-1.17
Файл iqLED-Alpha-A1-RF-v32.rar 198 KB:
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha ... RF_v32.rar
Старые версии
v31 - 5.03.2025 iqLED-Alpha-A1-RF-v31.rar 198 KB:
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha ... RF_v31.rar
v22 - 18.04.2024 iqLED-Alpha-A1-RF-v22.rar 198 KB:
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha ... RF_v22.rar
v20 - 13.02.2024 iqLED-Alpha-A1-RF-v20.rar 198 KB:
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha ... RF_v20.rar
v18 - 25.11.2023 iqLED-Alpha-A1-RF-v18.rar 198 KB:
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha ... RF_v18.rar
v15 - 24.10.2023 iqLED-Alpha-A1-RF-v15.rar 198 KB:
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha ... RF_v15.rar
v12 - 21.09.2023 iqLED-Alpha-A1-RF-v12.rar 198 KB:
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha ... RF_v12.rar
12 Видео режим
1 - Рабочее ПО для подготовки контента -> LS Terminal.
2 - Для воспроизведения файлов *.led (видео режим).
4 - Файловая система FAT (FAT32) используется без сокращений и оптимизаций. Теперь вы можете заменить файл, не удаляя его предварительно, а также удалять и перезаписывать файлы без форматирования диска.
5 - Уровень активации L1 - до 512 pix; L2 - до 1024 pix.
6 - В файле Mode.txt добавьте строчку BATPIX=20 для индикации уровня заряда АКБ после подачи питания или выхода из Sleep.
7 - В файле Mode.txt добавьте строчку High-Sync для точной синхронизации. ( тестовая опция).
DEMO файлы для Видео режима
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha ... Master.rar
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha ... -Slave.rar
23.06.2025 Обновление прошивки v132 контроллера iqLED-Alpha-A1(A3)-RF
Скачать: https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha ... _v_132.rar
Старые версии
5.02.2025 Файл iqLED-Alpha-A1-RF_v131.sbin (260 KB) -
Скачать: https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha ... _v_131.rar
Где купить?
Aliexpress
Модуль контроллера iqLED-Alpha-A1-RF:
https://aliexpress.ru/item/1005005974249417.html
LED линейка APA-102-2020 Graphics высокой плотности:
LED линейка APA-102-2020 Graphics средней плотности:
https://aliexpress.ru/item/1005006456287777.html
Alibaba
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 84061.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 08148.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 49577.html
