iqLED RF v1.1 новый радио контроллер
обсуждение контроллеров Led Master mini, iqLED RF и др. производителей
DenSvet
Администратор
Contact:
Post by DenSvet » 09 Aug 2018, 22:44
Коллеги, Здравствуйте!
Доступны для заказа контроллеры iqLED RF v1.1, полная замена LMM RF v6.1.
Контроллер имеет тот же функционал, но немного доработан, а именно:
- порты D и S полностью аппаратные, что обеспечивает частоту кадров 30 FPS для 2048 pix;
- радио модуль закреплен с обратной стороны, что уменьшает размер контроллера до значения: 60 x 40 x 5 мм;
- имеется возможность подключать ИК глазок, для управления пультом ДУ;
- при управлении контроллером через порт USB или DMX, оба порта D и S остаются в работе, т.к. порты полостью аппаратные.
Питание от USB, либо внешнее +7,5...+13,2 В.
Заказать можно в интернет магазине: http://iqled.org
Руководство пользователя:
https://iqled.org/documents/iqLED-RFv1.1-1-07-2018.pdf
Скачать DEMO файлы:
https://www.iqled.org/DEMO/iqLED(RF).rar
www.iqled.org/soft/distributive/LS_Terminal_1.45x64.rar
Скачать Soft "LS Terminal" c Googl диска:
https://drive.google.com/open?id=0B74TO ... zQ4VmVoOU0
www.iqled.org/soft/distributive/Light_S ... rv1.28.rar
Обновление прошивки v47 от 1.05.2019
1 - поддержка exFAT;
2 - контроль яркости по радио;
3 - контроль Master контроллера DMX командами.
Скачать: https://iqled.org/firmware/iqLED-RF/iqLED-RF-v47.rar
Скачать DEMO файлы:
DEMO-Master https://iqled.org/DEMO/iqLED-RF/DEMO-Master.rar
DEMO-Slave https://iqled.org/DEMO/iqLED-RF/DEMO-Slave.rar
DEMO-Master-DMX-Control https://iqled.org/DEMO/iqLED-RF/DEMO-Ma ... ontrol.rar
Пояснения по конфигурации Mode.txt
Master - режим работы
CH3 - номер радио канала
BRIGHTNESS=15% - яркость по умолчанию
FPS=30 - частота кадров
PORT:"1,1024,1025,2048,1,170" - конфигурация портов
BRCHANGE - разрешение смены яркость по радио, либо командой по шине DMX.
Ниже настройки для внешнего DMX контроля (если нужен). Используйте их только
для Master режима контроллера iqLED RF в связке с DMX пультом.
DMXRCV - разрешен внешний DMX контроль
DMXSTEP=1# - шаг/предделитель команды DMX
DMXADDRESS=1# - адрес контроллера iqLED RF на шине DMX
* по адресу DMXADDRESS осуществляется прием команды на изменение программы (0..255 / DMXSTEP).
* по адресу DMXADDRESS+1 осуществляется прием команды на изменение яркости (0..255).
BorisMAN
Re: iqLED RF v1.1 новый радио контроллер
Post by BorisMAN » 08 Sep 2019, 20:03
приветствую! помогите разобраться.
используем эти контроллеры для светодиодных костюмов. При составлении видеоряда в джинксе, все эффекты делаются в соответствии с музыкой. По итогу получаем набор эффектов с нужной продолжительностью. делаем рендер в ЛС Терминале и загоняю в контроллеры.
До этого этапа все ровно. Но проблема в том что с контроллеров (на костюмах) видеоряд идет быстрее чем нужно. и не попадает в музыку.
а чем может быть проблема?
Post by Magic Friend » 09 Sep 2019, 19:38
BorisMAN wrote:
08 Sep 2019, 20:03
FPS....? Частота кадров в секунду. Сравните ее у видео ролика и контроллера iqLED RF 1.1.
Вероятно у видео ролика 24, а в настройках контроллера 30, вот и спешит.
Post by sashafrussia » 16 Mar 2020, 10:11
Возможно ли сконфигурировать контроллер таким образом, что при его включении он сразу переходил к воспроизведению заранее составленного плейлиста? Порядок составления плейлиста хорошо описан и понятен. Как я понял плейлист запускается нажатием кнопки LIST. Это не всегда удобно. Если только кнопкой возможно, то в каком месте на плате можно присоединиться? Заранее спасибо!
Post by Magic Friend » 28 May 2020, 13:54
sashafrussia wrote:
16 Mar 2020, 10:11
Сейчас так и работает, если имеется play лист, контроллер его крутит после вкл. питания.
Kerisan
Post by Kerisan » 18 Nov 2023, 20:20
День добрый, а сколько стоит данный модуль?
Post by Magic Friend » 19 Nov 2023, 04:56
Kerisan wrote:
18 Nov 2023, 20:20
Здравствуйте, актуальные цены на сайте: https://iqled.org/?page_id=16
