аккумулятор 18650
Posted: 30 May 2019, 23:34
Для питания портативных конструкций на smart светодиодах рационально использовать перезаряжаемые аккумуляторы.
Современные аккумуляторы типоразмера 18650 сочетают в себе надежность, легкость и доступность. Имеют способность отдавать высокие токи (порядка 25А), что очень важно при питании большой группы светодиодов. Рабочее напряжение 4,2–3,5 В, нижний порог напряжения 2,5–2 В. Аккумуляторы с интегрированной защитой способны работать при токах разряда до 2С, а мощные (как правило без защиты) до (10–20)С. Интервал рабочих температур от –20 до +60°С.
Характеристики разряда.Типичный вид разрядных характеристик Li-ion аккумуляторов изображен на рисунке ниже. Из рисунков видно, что с ростом тока разряда разрядная емкость аккумулятора снижается незначительно, но уменьшается рабочее напряжение.
По кривым ограниченным зелеными линиями видно, что рабочее напряжение вполне может обеспечить питание Smart чипов, например таких как WS2812(13).
Аккумулятор LG HE4 18650 / 2500mah (35А)
На рисунке ниже изображен стандарт аккумуляторов Li-Ion 18650 в широких кругах называют "народным" или "золотым" стандартом аккумуляторов. Широко используются в приборах которые требуют высокую продолжительность работы, а также высокие токи отдачи при малых размерах и весе.
Основные параметры и характеристики литиевого аккумулятора LG 18650 (2500мАч):
Типоразмер: 18650
Тип батареи: Литий-ионный
Перезаряжаемый: Да
Защищенный: Нет
Максимальный ток отдачи: 35А
Максимальный ток заряда: 4A
Емкость: 2500mAh
Напряжение: 3.7V
Диаметр: 18 мм
Длина: 65 мм
Вес: 46г.
Типовая схема подключения контроллера iqLED RF 1.4 к smart led чипам WS2813
Типоразмер: 18650
Перезаряжаемый: Да
Защищенный: Нет
Емкость: 2500mAh
Напряжение: 3.7V
Диаметр: 18 мм
Длина: 65 мм
Вес: 46г.
