Нужна помощь в создании LED шлема, а именно..
Шлем из пластика (сфера), полупрозрачная, диаметр 30 см облеить светодиодной лентой по 30 см вертикально (60шт на 1м), 48 отрезков (чтото похожее на меридианы земные).
Предварительно будет матрица 18*48 = 864 шт светодиодов
Вывод изображения будет - эмоции (глаза, губы, нос) и мелкая графика. (Все светодиоды одновременно использоваться не будут)
Предварительно думал использовать Ардуино Мега+WS2812b но нашел Ваш форум и думаю может Вы подскажете как лучше организовать:
1. Какие использовать лучше светодиоды ?
2. Какой Микроконтроллер использовать ?
3. Нюансы какие могут возникнуть?
Re: Нужна помощь в создании LED шлема
Если диоды поверх шлема предполагается наклеить, смотрите в сторону WS2813, но что то мне не очень такая идея нравится...CV_88 wrote: ↑20 Oct 2018, 15:12Нужна помощь в создании LED шлема, а именно..
Если через сверловку в отверстие, смотрите уже в DIP корпусе, типа pl9823 http://akizukidenshi.com/download/ds/rita/pl9823.pdf
контроллер iqLED RS https://www.iqled.org/product/kontroller-iqled-rs/
А сама сфера уже есть? Или нужно ее из чего-то делать. Если есть, то интересно из чего сделана или откуда взята. Интересуюсь, так как есть определенная задумка.
Задумка похожа на эти два проекта
Шар (пенопласт) 20 см
Шар пенопласт 15 см -
Сразу про нюансы!!!
1. Придумали, как его разрезать (распилить, обрезать и т.д), чтобы одеть на голову.
2. Как будет держаться на голове (механизм крепления).
3. Как будете дышать в нем? Нужно делать какие-то отверстия для вентиляции (снизу, сверху).
4. После всего вышеизложенного, уже можно думать как расположить ленту (как и где клеить). Если клеить изнутри (визуально красивее будет, но заморочнее), придумать чем ее клеить (можно попробовать бесцветный силикон, но потом нужно будет хорошо шлем выветрить), лента должна быть уже спаяна!
Лента - Если это недорогой (пробный) вариант, используйте WS2812B.
Контроллер - опять-же - если проект пробный, то:
От себя - ПО JINX более удобное чем LedEdit, LedMasterMini круче, чем T1000S
Кстати, сможете не только рожицы рисовать, но и красивые эффекты пдключить
- 1) Led Master Mini (ПО JINX) (сейчас контроллер называется по другому iqLED RS)
- 2) T1000S (ПО Led Edit 2016)
Спасибо за видео и ответ .
по нюансам уже все разобрал.
1. порезал так что голова влазит и задняя часть закрывается при этом только 3 контакта задействовано в сгибах.
2. механизм удержания планирую взять с вело шлема, внутреннюю часть.
3. Система вентиляции интересная часть, сперва думал чтото на подобии кислородной маски сделать или ее взять за основу, там уже с клапанами на вдох и выдох, но решил что заморачиватся не буду просто по сфере между светодиодной лентой сделаю много малых отверстий и поставлю 2 малых вентилятора типа 40*40 мм, чтоб циркуляция лучше была.
4. лента клеится вертикально, 48 отрезков по 30 см с снаружи. ибо из внутри геморно - забирает место + блики от пластика будут. Соединять буду змейкой.
Ленту заказал WS2813
Вот с контроллером задача... хочу чтоб оператор в шлеме сам выбирал нужную программу (эмоции, эффекты). Если кто то дистанционно то боюсь будет не синхронное поведение.
Планирую попробовать сперва на arduini due , а часть управления 5-15 кнопок вывести на левую руку (пальцы + ладошка). Но это пока мысли...
Может что то Вы подскажете??
