Данис, господа, приветствую!
Данная проблема встречалась на форуме, но я не нашел в ветках заключений о том, как все вылечилось. Так что буду благодарен за помощь!
Куртка на ws 2813. 60 пикселей на метр. 1108 пикселей. Каждая сторона по 554.
Контроллер Led Master Mini RF 5 (в виде брелока)
Батарея 10А, 35000 mAh.
Вводы питания и управления (задействовано 2 выхода контроллера) осуществляются симметрично в каждый лацкан, сверху, возле воротника.
ПРОБЛЕМА в том, что начиная с 5й линии лацкана (на видео справа) и до конца рукава светодиоды стробят, хаотично мерцают. Живут своей жизнью.
Что уже предпринимал: форматировал карту памяти, менял карту памяти, менял контроллер на другой Led Master, подключал к БП (от него счастливо работают Led-панели на ws2813) вместо батареи, подключал в дополнение к батарее БП со стороны проблемной части. Тестил на разный программах.
Прошу помощи! ))
Видео пациента:
Хаотично стробит, мерцает часть костюма.
Re: Хаотично стробит, мерцает часть костюма.
Частенько сталкиваюсь с вопросами по отладке геометрии пиксельной анимации на светодиодном костюме и не только. Для этого выкладываю 3 простеньких отладочных программы - “Светлячки”. В работе по 1024 пикселя на порт D и S. Так, вы быстрее сможете «дебажить»/отладить свой проект и найти баг. Просто распакуйте содержимое архива на sd карту контроллера. Успехов
Файлы: http://www.iqled.org/DEMO/Fireflies.rar
Данис, спасибо за "светлячков"!
С их помощью стало понятно, что в проблемной половине куртки
в какой-то момент пиксели начинают самопроизвольно пульсировать разными цветами, а затем
вообще у пикселя возникает "двойник".
Вопрос ко всем неравнодушным и сведущим:
Следует ли искать проблему где-то в цепи по устранению которой все остальные пиксели начнут вести себя адекватно или
это заводской брак и нужно менять все ленты с того места где начинается "раздвоение" пикселей?
Или, может, я чего-то не понимаю и решение совсем в другом месте?! )))
Heeelp!!! ))))
Видео:
Heeelp!!! ))))
Видео:
