Увеличение расстояния между контроллером и смарт лентой
В некоторых проектах возникает необходимость в большом отдалении smart ленты от управляющего контроллера.
Использовать длинные провода без дифференциального RS422 преобразования не предоставляется возможным, поскольку вступают в силу помехи на линии, также частота сигнала на линии данных около 1 MГц требует соблюдения некоторых требований.
На рисунке представлена простая схема, на основе RS422 трансивера MAX490, которая обеспечивает уверенную передачу на сотни метров.
В качестве проводников используется Ethernet-кабель (витая пара). Первая пара (оранжевый и бело-оранжевый проводники) служат для передачи сигнала управления от контроллера к ленте. Вторая пара (синий и бело-синий проводники) объединены в один провод и служат для соединения GND линии управляющего контроллера с GND шиной smart ленты (ее блока питания), тем самым выравниваются потенциалы GND.
Цена вопроса около 3$ не считая затраты на витую пару.
ссылка на RS422 модуль: https://aliexpress.com/item/RS422-modul ... 91445.html
ссылка на MAX490: https://datasheets.maximintegrated.com/ ... MAX491.pdf
Re: Увеличение расстояния между контроллером и смарт лентой
А просто на 10 метров без MAX490 а просто витой парой обойтись можно?
Нельзя, у вас это получится антенна 10 метров на частоту практически 1 МГц. Уровни и форма управляющих сигналов будет испорчена. LED драйверы скорее всего будут промаргивать. Посмотрите спецификации самих чипов, как правило допуск до 2 метров между пикселями еще допустим.
Они и помаргивают от обычного провода. Я думаю что в инструкции надо такой момент дописать. Сразу бы заказал, а теперь ждать месяц придется. А контроллер iqLED RS мне очень понравился. А можно на один канал кинуть 1300 WS2812B светодиодов ?
RS422 to TLL или RS485 to TLL
кто только не продает.... Google вам поможет.
Можно. Но если нужно 30 fps, то не более 1024 pix на каждый порт.
Спасибо за инфу.
А как подключить это к WS2815?
Питание то там 12В, а сигнал 5В.
Лента далеко от контроллера.
Ставить кренку на 5В у ленты?
Думаю можно было бы передавать эти 5В по витой паре. Но уже поздно. 100м ленты уже смонтированны и расключенны.
ADM485 в режиме приемника (со стороны ленты) потребляет 5-10 mA тока, это очень мало и ничего даже греться не будет,
ставьте линейный стабилизатор типа 78L05 (5V 100mA Voltage Regulator). Много места не займет.
ADM485 (MAX490) в режиме приемника (со стороны ленты) потребляет 5-10 mA тока, это очень мало и ничего даже греться не будет,
Рисунка нет, серая картинкаMagic Friend wrote: ↑25 Sep 2018, 23:55На рисунке представлена простая схема, на основе RS422 трансивера MAX490, которая обеспечивает уверенную передачу на сотни метров.
Да, изображение схемы дайте пожалуйста, отсутствует(
