Т.е. у вас и лента и контроллер питаются от одного источника?
Нужна помощь в подключении контроллера iqLED RS миниатюрный
Re: Нужна помощь в подключении контроллера iqLED RS миниатюрный
volkovsergey
вторая фотография не опубликовалась
вот второй источник
вот второй источник
- Attachments
- Снимок экрана 2020-07-16 в 14.51.15.png (104.06 KiB) Viewed 63316 times
volkovsergey
Можете ответить ?
Я отправил 2 фото источников питания
Выделенное место, это понижающий стабилизатор на 3,3В, его нагрев свидетельствует о замыкании цепи либо выходе из строя процессора. Если контроллер также не работает от питания через USB, скорее спалили процессор. Без диагностики сказать больше ничего не могу.volkovsergey wrote: ↑17 Jun 2020, 14:17Подключил по схеме которую вы советовали выше, после этого контроллер стал очень сильно нагреваться и не горит синяя лампочка. Отсоединил все провода от контроллера и оставил только минус и плюс которые идут на аккумулятор 3,7 контроллер все также сильно нагревается и не горит лампочка . Где именно нагревается отметил на фото
