Провода и коннекторы при соединении частей пиксельного костюма
соединители, колодки, клеммы, способы крепления и монтажа
Antikilla
Post by Antikilla » 22 Aug 2018, 15:04
Здравствуйте
С начала года пытаюсь собрать воедино пиксельный костюм под управлением контроллера, купленного в интернет магазине http://iqled.org
Столкнулся с рядом проблем по выбору качественных проводов как для спайки диодной ленты, так и подключения к питанию. Так же в раздумьях какие выбрать провода и коннекторы для соединения отдельных блоков костюма - головы, торса, ног и рук. Они должны быть достаточно гибкими и коннектора выдерживать частые соединения и рассоединения
Надеюсь на опыт форумчан
DenSvet
Администратор
Re: Провода и коннекторы при соединении частей пиксельного костюма
Post by DenSvet » 23 Aug 2018, 12:42
Этот вопрос очень часто задают начинающие....
В части сечения питающего провода, для ответа, прежде всего нужно обратится к закону Ома.
Закон Ома для участка цепи гласит: ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.
Если увеличить в несколько раз напряжение, действующее в электрической цепи, то ток в этой цепи увеличится во столько же раз. А если увеличить в несколько раз сопротивление цепи, то ток во столько же раз уменьшится.
Чтобы выразить закон Ома математически наиболее просто, считают, что сопротивление проводника, в котором при напряжении 1 В проходит ток 1 А, равно 1 Ом.
Ток в амперах можно всегда определить, если разделить напряжение в вольтах на сопротивление в омах. Поэтому закон Ома для участка цепи записывается следующей формулой:
I = U/R.
При работе со светодиодами, следует помнить, что это прежде всего токовый элемент. Значение управляющего тока строго регламентировано производителем. Если речь идет о smart светодиодах, также следует учитывать необходимое напряжение питания.
К вашему случаю, со светодиодным костюмом,
если имеем светодиод WS2812B(WS2813), согласно документу, ток питания чипа составляет 0,6 mА, ток питания RGB каналов составляет 18 mA.
Итого, максимальное потребление одного smart светодиода составляет: 0,6 + 18 * 3 = 54,6 mA.
Далее, весь расчет относительно требуемого сечения провода и отдаленности от источника питания, следует выполнять исходя из количества таких светодиодов.
Предположим, мы имеем элемент костюма состоящий из 456 таких светодиодов. Какое сечение провода нам выбрать для его питания?
1 - посчитаем максимальный суммарный ток: 456 * 54,6 mA = 24897,6 mA или 24,9 Ампера.
(Для справки, бытовая электрическая лампа накаливания мощностью 100 Вт, потребляет ток 0,5А.)
2 - исходя из максимального тока потребления нагрузки (элемента костюма), следует по таблице выбрать сечение провода.
В таблице приведен обратный расчет максимально возможной длины кабеля при известном его сечении и протекающем токе.
т.е для наших 25А, нужно выбрать сечение не менее 2,5 мм2.
Также вы можете воспользоваться таблицами ПУЭ, для подбора сечения провода на бОльшие токи,но я бы рекомендовал для удобства монтажа и гибкости использовать жгут из проводов не более 2,5 мм2.
Сигнальные участки схемы костюма удобно коммутировать проводом МГТФ 0,35 (0,5) мм2.
Конструкция
Многопроволочная жила из 19 медных проволок диаметром - 0,15 мм
Сечение жилы - 0.35 кв.мм
Изоляция - фторпласт Ф-4
Номинальное напряжение 250 В переменного тока частоты до 5 кГц
Диаметр - 1,19 мм.
Масса - 2,96 кг/км
Электрическое сопротивление жилы - не более 60 Ом/км.
Эксплуатация в диапазоне температур от минус 60 до 220 град.С
Срок службы 20 лет.
DenSvet
Администратор
Post by DenSvet » 23 Aug 2018, 12:53
Antikilla wrote:
22 Aug 2018, 15:04
Здравствуйте
Также посмотрите это видео, на предмет применения конденсаторов в схеме WS2813.
Antikilla
Post by Antikilla » 24 Aug 2018, 14:31
DenSvet wrote:
23 Aug 2018, 12:42
Данис, спасибо за разъяснения
В нашем городе туго с выбором проводов, нет никакой информации и данных у продавцов, кроме величины сечения и слов - Хорошая медь, бери!
Поэтому заказал с китая
бухта 0,5 ( 100 метров ) бескислородная медь - 7,35 доллара
бухта 2,5 ( 100 метров ) бескислородная медь - 26,47 доллара
denys
Post by denys » 06 Feb 2019, 10:14
По поводу проводов:
Я так понимаю что если нужно соединить ленту (расстояние до 3 см) то можно меньшего сечения (например AWG 24), а если расстояние большое (примерно 1 метр) то тогда нужно подбирать провод согласно таблице?!
