контроллер iqLED RF 1.2 и iqLED RF 1.4
обсуждение контроллеров Led Master mini, iqLED RF и др. производителей
Post by Magic Friend » 01 Apr 2019, 02:53
Купить: https://iqled.org/?page_id=16
Поддерживаемые типы драйверов:
WS2801, WS2803, WS2811, WS2812b, WS2813, WS2815, WS2818, UCS1903, APA102, PL9823, SK9822
Область применения:
Умные светодиоды
SMART ленты/матрицы
DMX декодеры/прожекторы
SMART LED кластеры
Напряжение питания:..................+2,8…+5V DC / +12V DC (питание через 10 Ом резистор)
Количество каналов радиочастот:... 8
Диапазон радиочастот:................ 433.075… 433.800 МГц
max количество ведомых пикселей: 2048
групповая работа контроллеров:.... есть
Питание от USB:......................... есть
Потребляемый ток:..................... 0,25 А
Тип Flash памяти:....................... microSD
Размер карты памяти:.................. до 32GB
max обрабатываемых программ:..... до 128
FPS при полной загрузке 2048 pix... 30
Обновление прошивки:................ поддерживается
Встроенный картридер:............... есть
Подключение к ПК:..................... есть
Количество кнопок:.................... 3
Количество портов IC:................. 1 (сдвоенный)
Количество портов DMX:.............. 1
Температура эксплуатации:......... -25°C…+55°C
Контроллер с легкостью может быть интегрирован в светодиодный/пиксельный костюм, LED реквизит, SMART светильник, DMX прожектор и т.п. Высококачественное радио позволяет устойчиво работать множеству отдаленных контроллеров на единую анимацию или шоу.
Возможность совместной работы с Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) позволяет легко управлять контроллерами под музыку,
а встроенный Card Reader добавит удобство в работе! Встроенный повышающий/понижающий DC/DC позволяет работать напрямую от аккумуляторов с широким диапазоном питающих напряжений. Сдвоенный IC порт позволяет разбить нагрузку (максимальное количество 2048 pix) в нужной пропорции, что обеспечивает высокий и стабильный FPS при полной загрузке. Наличие DMX512 позволяет подключить DMX декодеры совместно с IC чипами. Также имеется возможность управлять модулем iqLED RF v1.2 с DMX консоли по проводному дифференциальному интерфейсу (D+ и D-).
Поддерживаемое программное обеспечение:
LS Terminal........................................... световая динамика
iqLED tracer.......................................... построение пиксельной карты
Light Studio Express Edition 2012................. световая динамика
Light Studio Programmer........................... обновление прошивки
Jinx!................................................... для создания анимации и текста
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC).. синхронизация с музыкой + управление со смартфона.
Особенности устройства:
Исполнение - контроллер в корпусе либо печатная плата
Контроллеры устойчиво работают на отдалении 100-200 метров.
При использовании направленной антенны на 433 Мгц можно добиться дальности связи более 1 км.
iqLED RF 1.2 / iqLED RF 1.4 PDF скачать: https://iqled.org/documents/iqLED-RF-1. ... 5.2019.pdf от 3.05.2019
Скачать DEMO файлы:
https://www.iqled.org/DEMO/iqLED(RF).rar
Скачать Soft "LS Terminal" viewtopic.php?f=26&t=87
Скачать Soft "iqLED device configurator" viewtopic.php?f=26&t=103
Скачать Soft LS Programmer viewtopic.php?f=26&t=88
Модель корпуса для 3D печати
Скачать: https://iqled.org/documents/iqLED-RF-1- ... RF-1.4.rar
Радио антенна
В качестве радио антенны подойдет гибкий изолированный проводник, длинной 172 мм. Не рекомендуется экранировать антенну металлическим предметами, а также укладывать ее вместе с остальными проводами в один жгут.
Подключение ИК датчика пульта ДУ
Контроллер iqLED RF 1.4 имеет возможность принимать команды управления от внешнего инфракрасного пульта ДУ. Подходят пульты Nec RD-1083, Nec RD-1078. Потребуется установить внешний ИК приемник TSOP38238. Никаких дополнительных настроек пульта и контроллера не требуется.
Совместимые пульты управления RD-1078E, RD-1083E
Обновление прошивки iqLED RF 1.4 final v44 от 25.09.2020
Скачать: https://iqled.org/firmware/iqLED-RF/iqL ... al_v44.rar
Обновление прошивки iqLED-RF-1.4-Black-v44_BETA от 1.04.2020
Скачать: https://iqled.org/firmware/iqLED-RF/iqL ... ck-v44.rar
детали обновления:
-добавлена индикация Slave режима в пассивном режиме (без Master контроллера),
-исправлена работа с COM портом в Windows 10;
-исправления в коде режима card reader;
-кнопка UP по кольцу переключает все программы;
-совместимость с контроллерами Led Master mini RF 5(6).
Индикация режимов работы:
Slave активный (контроллер ловит сигналы синхронизации от Master)
Slave пассивный (Master отключен или вне зоны радио приема)
SD карта не читается или отсутствует
Режим CARD Reader
Режим обновления прошивки
Продвижение топика по ключевым словам:
контроллер для пиксельных костюмов
led controller купить
rgb led controller
rf led controller
led strip controller
светодиодный контроллер
контроллер для светодиодной ленты
rgb контроллер для светодиодной
светодиодные контроллеры купить
светодиодный костюм купить
led suit buy
светодиодный костюм своими руками
костюм хищника светящийся
DIY led suit
светодиодная лента светодиодная лента купить
led strip led strip buy
адресная лента ws2812B подключение адресной светодиодной ленты
проверка WS2812B проверка WS2813
управление светодиодной лентой arduino адресная лента
светодиодная лента rgb подключение адресной ленты
rgb контроллер flash контроллер
rgb controller flash controller
светодиодный rgb контроллер
Light Studio Terminal
WS2812B WS2813 WS2815 WS2818 UCS1903 APA102
iqLED RF 1.4
Ivan
Re: контроллер iqLED RF 1.2 и iqLED RF 1.4
Post by Ivan » 08 Sep 2019, 07:54
Могут ли эти контролёры работать вместе с другими версиями таки как lmm rf5,2и5,4 ?
Post by Magic Friend » 08 Sep 2019, 09:18
Ivan wrote: ↑
08 Sep 2019, 07:54
Да, все контроллеры из линейки: LMM RF 5.2/6.1/5.4 и iqLED RF 1.1/1.2/1.4/x8S могут быть объединены в одну группу по радио.
Также они полностью совместимы по исполняемым файлам и софту.
