Не видит порт
Re: Не видит порт
Проблема сейчас в том что переодически они теряют связь , то слевы запускаются мгновенно при подключении к компу , то слевы вообще не видят мастер
Re: Не видит порт
Питание контролера slave реализовано как в ролике через повышающий преобразователь , на контролере 8v, антена просто 2 куска провода по 15-20 см , они работают на настоянии 5 метров друг от друга ,
Re: Не видит порт
Фото выслал на почту , сегодня опять все работало , потом все толе самое , слейв стал запускается сам при подключении мастера к кому, а потом перестал видеть мастер , пробовал на 2х контролёрах все тоже самое
Re: Не видит порт
Может ли это быть как-то связано с картами памяти ? Теперь я просто пытаюсь выгрузить файлы без радио а режиме мастер сразу на контролёр и это не получается
Re: Не видит порт
Связь между контролерами теряется , если не передавать данные переодически с мастера , то слейв начинают работать сами , потом если отключить мастер от компа и включить заново связь востонавливается
