Параллельное включение WS2813
Понадобилось включить в параллель несколько линий пиксельной ленты (для запитки дредов у масок). Вход у дредов соединен параллельно, а выходы с них "висят". Вроде ничего необычного пиксели на дредах отрабатывают программу, но на половине масок возникают артефакты. Насколько корректно такое подключение?
Re: Параллельное включение WS2813
От емкости зависит. Если она большая, порт контроллера не будет выдавать приемлемый сигнал.sashafrussia wrote: ↑04 Nov 2021, 05:40Понадобилось включить в параллель несколько линий пиксельной ленты (для запитки дредов у масок). Вход у дредов соединен параллельно, а выходы с них "висят". Вроде ничего необычного пиксели на дредах отрабатывают программу, но на половине масок возникают артефакты. Насколько корректно такое подключение?
Попробуйте подключить 1й пиксель к контроллеру, а от него уже параллельно остальные.
Порт контроллера специально ослаблен, чтобы в случае подачи на него +12В, GND и т.п. некорректной нагрузки ничего не выгорало. За это плата - уменьшения расстояния от контроллера до пикселей и невысокая входная емкость нагрузки.
