совместимость светодиодов с разными чипами
Yaroslav
Post by Yaroslav » 10 Oct 2019, 09:40
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в одном проекте (управлять с одного контроллера) чипами WS2812b и WS2813 ? причина- хочу перейти наконец-то на более качественный чип, но 15 метров старой ленты тоже не хочется оставить без дела :D. Я вроде как понял что можно, но какой тип драйвера указывать в файле для контроллера? И второй вопрос, я так понимаю "Master" может управлять несколькими Slave если у них у всех разные чипы, например ws2812b и ws2815? Заранее благодарен за помощь!
Re: совместимость светодиодов с разными чипами
Post by Magic Friend » 10 Oct 2019, 10:07
Yaroslav wrote: ↑
10 Oct 2019, 09:40
Yaroslav, можно, т.к. временные диаграммы управления очень близки.
Работать будет нормально. Порядок RGB каналов у этих чипов тоже одинаковый, поэтому по цветам тоже все ОК будет.
В контроллере можно указать как WS2812B, так и WS2813.
Yaroslav wrote: ↑
10 Oct 2019, 09:40
Для Master контроллера безразлично какой тип драйвера подключен к Slave, этот тип указывается непосредственно в контроллере, который управляет смарт пикселями. Поэтому в одном проекте вы можете объединить различные чипы: APA102, UCS1903, WS2815 и д.р.
Yaroslav
Post by Yaroslav » 10 Oct 2019, 10:53
Спасибо большое за ,как всегда, быстрый ответ!
