Подсветка танцпола адресной лентой
Владимир
Post by Владимир » 17 Feb 2023, 17:18
Доброго времени суток! Хочу поделиться с вами своей идеей для подсветки танцпола адресной светодиодной лентой типа WS2813 - WS2815, хочу уточнить нюансы по подключению и установке усилителей, для меня это первый проект я в этом деле новичок, поэтому буду рад любому сообщению
Владимир
Re: Подсветка танцпола адресной лентой
Post by Владимир » 17 Feb 2023, 18:36
Идея заключаеться в световой иллюминации на потолке закрепленных на металлоконструкции светодиодов в виде сетки, длинна 19метров, ширина 5,6метров,скорее всего будет лента 30пикселей на метр, примерный расчет 800метров ленты, и пока непонятно сколько понадобиться для этого контроллеров, как их подружить, и запустить в режиме анимации под музыку
Владимир
Post by Владимир » 17 Feb 2023, 18:43
Такого типа конструкция, могу скинуть видео в рабочем состоянии в телеграмм, выглядит очень круто
Post by Magic Friend » 18 Feb 2023, 05:32
Владимир wrote: ↑
17 Feb 2023, 18:36
Здравствуйте!
Рассмотрите Art-Net контроллер iqLED-MS-OD8K. Для работы под музыку online, так и с SD карты. Группа возможна.
viewtopic.php?f=4&t=4012
http://iqled.org/?page_id=778
Владимир
Post by Владимир » 18 Feb 2023, 08:34
iqLED-MS-OD8K контроллер поддерживает порядка 8000 пикаелей получается мне на 800метров по 30пикселей на метр вполне достаточно будет четырех контроллеров такого типа, верно? Как быть с усилителями сигнала, нужны ли они если в среднем длинна полосы составляет 19-24метра
Post by Magic Friend » 19 Feb 2023, 10:36
Владимир wrote: ↑
18 Feb 2023, 08:34
В online режиме 30 Art-Net пакетов по 512 каналов. Это 5120 3х канальных (RGB) пикселя. Это при скорости сети 100 MBit. Если вам удастся понизит скорость или сделать небольшие задержки между пакетами, количество обрабатываемых вселенных можно поднять до 48, это 8192 pix (RGB). В offline режиме с SD картой гарантированно 8 портов по 1024 pix.
Владимир wrote: ↑
18 Feb 2023, 08:34
О каком усилении идет речь? Смарт пиксели так и устроены, для монтажа в длинные цепочки.
Владимир
Post by Владимир » 19 Feb 2023, 13:04
Восемь полос ленты будут разбросаны по металическому каркасу (типо сетки показанной на фото выше) и большая часть из них будет дальше чем разрешенная дистанция в 1.5 - 2 метра от контроллера предложенного вами iqLED-MS-OD8K. соответственно в семи из восьми каналов будет стоять RS 485 TTL converter между лентой и контроллером. Правильно?
Владимир
Post by Владимир » 19 Feb 2023, 13:22
Получается для стабильной работы через online режим и art net управление у меня есть 30 вселенных по 512 адресов и соответственно 5120 пикселей…
P.s. Для меня эта новая сфера деятельности, сильно не ругайте за ошибки (усилитель и всё такое), все мы когда то были новичками в своем деле, узнать что то с нуля очень сложно, ко крайней мере эта сфера, по крайней мере для меня
Владимир
Благодарю за терпение и поддержу
