Я планирую реализовать себе дома проект, делаю это впервые,поэтому возникли некоторые вопросы, буду признателен, если участники форума, мастера по свету подскажут ошибки, дадут рекомендации...
Планируется реализовать 3 световые зоны:
зона 1 видео экран на окно 690pix
Зона 2 Круговая инсталляция на потолке 720pix 24metr
Зона 3 Гирлянда на елку 2.1m 300pix
Входное напряжение: dc5v;
Мощность:
2812b lenta 30 светодиодов/м---9 Вт/метр или 2812b lenta 60 светодиодов/м---18 Вт/метр
2812b пиксель 24пикс/1.2м = ~7Вт/1.2метра
2812 ic светодиодный модуль 0.3вт/шт, реализация по 50шт в гирлянде
итого потребляемая мощность:
зона 1: 23 пикс модуль ws2812b на 1.2м = ~7 Вт/1.2m , 7Вт * 30pixlines = 210Вт+30%= 273Вт 55А
зона 2: 30 пикс ,лента ws2812b на 1м = 9Вт/м , 24м*9 = 216Вт+30%=281Вт 57А
зона 3 50 пикс модуль св. ws2811, 1шт= 0.3вт*300шт=90вт+30%=117вт
Итого 273вт+281вт+117Вт= 671вт 5вольт
Электропитание
3БП, 2 по 300W+ 150W
В зоне 1, каждая линия 24пикс/1.2м параллельно подключается к проводу питания 4кв, т.к в линии пиксели планирую соединять не большими проводами 0.4-0.6 , далее от БП до ленты ~4м
В зоне 2 - так же каждая линия подсоединяется к общему проводу 4кв, далее провод идет к БП, общая длина 5метров
В Зоне 3 - 4 провода 2.5 кв идут к началу 1 гирлянды, в соед 1 и 2 гирлянды,в соед 2 и 3 гирлянду, к концу 3й, провод 1-3м
Управление
контроллеры RF mini или другие + для прямого управления под музыку BC204 (artnet-SPI & 1DMX)
Ленты (линии) в зоне 1 (относительно подоконника) и 2 (относительно центра) расположены змейкой.
Вопросы:
По выбору Led пикселей 2812b на радиаторах не понятно, насколько они отличаются в качестве ? По цене получается разница до 2500 за 1000пкс
на какое напряжение лучше брать ленты ,БП и пиксели 12в или 5в ? вопрос в связи с выбором проводов (потери напряжения и выбор сечения)
Какая возможна макс длина линии данных? до 10метров?
Какие контроллеры выбрать, для моей схемы?
Как лучше питать контроллеры,учитывая такую нагрузку?
