Не видит порт
Re: Не видит порт
Спустя 4 дня , вопрос решён) , все работает
Re: Не видит порт
Основная проблема была в проводе mini usb, и в самом компе с которого пытался выгрузить , при замне первого и второго все стало работать
Re: Не видит порт
И снова вопрос , арапу дней назад все работало нормально,теперь снова проблемы, при подключени комп видит контролёр как флешку , как порт он его видит только когда подключаю с зажатой кнопкой на контролере , и программа remote control его видит но данные не передаются , все проверено везде имена файлов как надо , каналы тоже
Re: Не видит порт
Т.е. если не нажимать кнопки, контроллер стартует как картридер?
Если так, то промойте плату контроллера спиртом или ацетоном в области соединителей верхней и нижней платы, а также кнопки, у вас "коротят" контакты кнопки LIST. Возможно чем то залили или окисление пошло.
Re: Не видит порт
Вопрос решил , подключил работало все , потом перестал мастер контролёр видеть слейвы , сейчас прога говорит что она видит контролёр , но слейв не видит мастер когда я его подключаю
Re: Не видит порт
Поставил файлы которые работали ранее , мастер видит слепцы но я не могу управлять с компьютера, при подключении мастера он сразу запускает слейв ,
Re: Не видит порт
Да отображает , тайм код , стёр все на всех картах залил заново , все работало , потом при подключении мастера к компу слевы его видели и сразу запускались в работу и не как не реагировали на команды с компа , теперь слевы просто перестали видеть мастер , пробовал на разных контролерах ,
