Включение костюма/группы костюмов
sashafrussia
Post by sashafrussia » 30 Aug 2020, 07:21
Ситуация (группа на контроллерах iQled 1.4 Black) - имею "мастера" и группу "слейвов. Сначала на всех каналах подключаются слейвы, после этого на мастер-костюм заводится питание пикселей (втыкается предохранитель). Затем под музыкальную программу запускается питание самого контроллера мастера. Есть проблема при отладке костюма - возникают артефакты на самой ленте. Связано ли это с неправильным запуском или неисправностью пикселей?
Re: Включение костюма/группы костюмов
Post by Magic Friend » 01 Sep 2020, 08:07
sashafrussia wrote: ↑
30 Aug 2020, 07:21
Я думаю у вас принципиально неправильный подход к старту группы с кнопки. 1-ю программу на всех контроллерах нужно сделать как черный фон "Blackout", а вторая и далее - ваши рабочие. Так при включении мастера будет виден ответ на слейвах по системному индикатору. Также будет быстрее реакция на старт (переключение на 2-ю программу). Артефакты на ленте не относятся к групповой работе, это с ней нужно разбираться последовательно.
