DC12V WS2815
DC12V WS2815
Решил использовать ленту DC12V WS2815 с контроллером Led Master mini. В списке поддерживаемых чипов нет такого, выбрал близкий WS2813. Пробовал по 4х проводной схеме подключить - горит белым цветом. По 3х проводной схеме чипы программу отрабатывают но насколько корректно не известно. Катушку ещё не разрезал. Может надо минусовую шину контроллера и ленты соединить или выбрать другой драйвер?
- Attachments
- IMG_223035.jpg (120.96 KiB) Viewed 69075 times
Re: DC12V WS2815
Ярик, уберите пожалуйста белую термоусадку, иначе непонятно какой цвет провода за что отвечает. Напишите точную марку контроллера, т.к. Led Master mini есть несколько видов с разным управлением и питанием, и уже точно смогу ответить.Ярик wrote: ↑21 Sep 2018, 17:52Решил использовать ленту DC12V WS2815 с контроллером Led Master mini. В списке поддерживаемых чипов нет такого, выбрал близкий WS2813. Пробовал по 4х проводной схеме подключить - горит белым цветом. По 3х проводной схеме чипы программу отрабатывают но насколько корректно не известно. Катушку ещё не разрезал. Может надо минусовую шину контроллера и ленты соединить или выбрать другой драйвер?
Тут полный обзор WS2815, подключение, токи потребления и т.п.
viewtopic.php?f=10&t=124
Также ленту WS2815 можно подключить для удаленного контроля iqLED Alpha-B1 через витую пару на сотни меторов.
Полный обзор тут: viewtopic.php?f=36&t=3994&p=4646#p4646
Re: DC12V WS2815
Дэн, продавец не сообщает марку проданного контроллера, на плате нет маркировки. Это последняя ревизия которая появилась в начале сентября. Зелёный провод чипа DI - на контроллере DO, синий - BI на плате CO. Питание подаю 6,2В. на ленту 12В.
- Attachments
- IMG080319.jpg (128.54 KiB) Viewed 69054 times
Re: DC12V WS2815
Ярик, это Led Master mini v2, ваша схема такая: в типе драйвера (Driver type.txt) нужно указать WS2813 и записать его на microSD контроллера.
страничка с товаром: http://iqled.org/product/kontroller-LM_v2/
- Attachments
- Driver type.rar
- (85 Bytes) Downloaded 680 times
Re: DC12V WS2815
Всё получилось, созданные программы отображаются правильно.
Shadow198750
Re: DC12V WS2815
Получаеться можно использовать ленты 12 вольтовые?)
Re: DC12V WS2815
Конечно можно, если лента позволяет.
Shadow198750
Re: DC12V WS2815
вот тут схему одну нашел. а если через драйвер L298n запитать
Re: DC12V WS2815
драйвер шагового двигателя?
