iqLED HUBx8 - LED хаб на 8 портов
Post by Magic Friend » 20 Oct 2018, 00:20
iqLED HUBx8
Технические характеристики:
Напряжение питания:......... +2,8..+5,0 V DC
Количество портов IC:.......... 8
max pix на каждый порт:....... 512
Питание от USB:.................. есть
Потребляемый ток:............. 150..200 mA
max FPS 8x512 pix................ 30
Обновление прошивки:......... поддерживается
Подключение к ПК:.............. есть
Количество кнопок:............. 1
Температура эксплуатации:.. -40°C..+85°C
Габаритные размеры:........... 57x55x7 мм
Вес:................................. 61,1 г.
Поддерживаемые типы драйверов: WS2811(HS), WS2812, WS2812B, WS2813, WS2815, WS2818
Назначение расширителя-хаба iqLED HUBx8:
расширить максимально возможное количество уникальных ведомых пикселей и сделать более удобный монтаж конструкции.
iqLED HUBx8 может быть подключен к контроллерам LMM RF 6.1, LMM RF 5.4, iqLED RF v1.1, iqLED RF v1.2 MOD.
Вместо одного сдвоенного порта на 2048 pix, мы получаем 8 портов по 512 уникальных пикселей.
Питание расширителя от +2,8...+5В, подключение к контроллеру через клеммы DMX порт (D+ и D-, GND) либо (A и B, GND).
Ведущий контроллер должен быть настроен на скоростной режим для передачи контента.
Контроллер нужно обновить спец. прошивкой для поддержка хаба iqLED HUBx8.
Схема подключения хаба к контроллеру:
В примере ниже, в проекте имеется 2 светодиодных костюма. Для управления ими используется 2 контроллера iqLED RF. Как видно из рисунка, всего в работе используется 2 порта. Этот проект не предполагает использования хаба iqLED HUBx8.
Недостатком такого схемы является недостаточная надежность. В случае выхода из строя части smart пикселей или линий связи - последующая цепочка пикселей перестанет работать.
С использованием хаба схема пиксельной карты(и ее трассы коммутации) будет выглядеть следующим образом:
После экспорта пиксельной карты в ПО LS Terminal имеем следующую картину (для наглядности цепи пикселей каждого порта подсвечены различными цветами).
Выполним захват анимации из видео файла rainbow_000.avi (конвертация в файл *.led).
В результате конвертации мы получили набор исполняемых файлов ( расширение *.led ), для воспроизведения на контроллерах. В этом примере всего использовалось 12 портов, и как результат на выходе получено 12 файлов.
В каждом из этих файлов содержится только та часть анимации, которая была захвачена для пикселей прикрепленных к конкретному порту. Для информативности, номер порта указан вначале имени файла.
Штатная прошивка LMM RF 6.1, LMM RF 5.4, iqLED RF v1.1, iqLED RF v1.2 (MOD), iqLED RF 1.4 не позволяет одновременно воспроизводить до 8-ми файлов с расширением *.led, поэтому для поддержки хаба iqLED HUBx8 необходимо обновить firmware контроллера до версии 14x.
Загрузить новую прошивку v144 для контроллера от 7.02.2019 /РЕКОМЕНДУЕТСЯ/ можно по ссылке ниже:
http://iqled.org/firmware/firmware-v144.rar (для управления хабом iqLED HUBx8, и воспроизведения файлов *.u8l)
Скачать программатор Light Studio Programmer 1.xx для обновления прошивки...,
страница с последней версией программатора: viewtopic.php?f=26&t=88
Для "отката" контроллера на штатную прошивку:
http://iqled.org/firmware/firmware-v4x.rar (хаб iqLED HUBx8 не поддерживается, воспроизводимые файлы имеют расширение *.led)
*Методику обновления прошивки см. в руководстве на соответствующий контроллер.
После обновления прошивки контроллер имеет возможность воспроизводить файлы с расширением *.u8l и передавать контент в хаб через дифференциальный (DMX) порт. Файлы *.u8l получаются путем склеивания до 8-ми файлов с расширением *.led в один исполняемый.
Для конвертации файлов *.led в *u8l нужно использовать утилиту iqLED HUBx8 converter.
скачать: https://www.iqled.org//soft/iqLED-HUBx8 ... ev.104.rar
Выбираем соответствующие файлы *.led и сопоставляем с каналами (портами) выгрузки данных хаба iqLED HUBx8.
Поскольку в нашем примере 2 костюма, для удобства можно запустить также 2 экземпляра утилиты iqLED HUBx8 converter.
Далее, следует нажать кнопку "Save as"
Далее, следует указать имя файла *.u8l
Для контроллера 1 - выберем имя файла K1-rainbow_001.u8l; Для контроллера 2 - выберем имя файла K2-rainbow_001.u8l
Имена воспроизводимых файлов и сортировка
Полное имя файла (включая точку и расширение) не должно содержать более чем 31 символ.
Контроллер сортирует файлы по признаку "_" подчеркивание за которым следует три символа: 001, 002 и так далее до 128.
Пример корректного списка имен файлов:
Rainbow_001.u8l
Landing_002.u8l
Fire_003.u8l
Не используйте символ "_" подчеркивание в имени файла более одного раза.
Пример:
Shiny_balls_001.u8l
Файл будет проигнорирован контроллером, поскольку содержит два символа "_" подчеркивание.
Загрузить комплект DEMO файлов для контроллера в режиме Master
http://iqled.org/DEMO/iqLED-HUBx8-DEMO-Master.rar
Загрузить комплект DEMO файлов для контроллера в режиме Slave
http://iqled.org/DEMO/iqLED-HUBx8-DEMO-Slave.rar
Примечание
В режиме управления хабом, контроллер как в способе работы Master, так и Slave не имеет возможности пересчитывать яркость, поэтому установите нужный процент на этапе конвертации в ПО Light Studio Terminal.
В режиме управления хабом, контроллер как в способе работы Master, так и Slave не нуждается в конфигурации портов D и S, поскольку они отключены. Выходные данные для управления smart пикселями снимаются только с портов хаба iqLED HUBx8.
