Поправил.
Увеличение расстояния между контроллером и смарт лентой
Re: Увеличение расстояния между контроллером и смарт лентой
Добрый день, подскажите пожалуйста возможно ли подключить используя вот такое устройство rs485 на ttl, для тех же самых целей.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=6QL6tEA
Если да, то как подключить? На нём только Контакт А и B
Rs422 не подходит из-за размеров, этот модуль уже.
Это же для USART. Я с такой не работал, но подозрение что не то.Storrien wrote: ↑17 Jan 2023, 11:12Добрый день, подскажите пожалуйста возможно ли подключить используя вот такое устройство rs485 на ttl, для тех же самых целей.
Модуль TTl-RS485 как на картинке вам не подходит?
Вот пример вопроса, который может быть интересен для форума с указанным списком тем:.
"Как правильно интегрировать светодиодные ленты WS2815 и WS2813 в одном проекте, чтобы избежать проблем с синхронизацией и обеспечить совместимость с контроллерами? Есть ли какие-то рекомендации по параллельному подключению этих лент?
