Черная полоса в правой части
различное программное обеспечение для построения LED анимации
sax_andrei
Post by sax_andrei » 10 Aug 2018, 03:17
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, сделал много различных видеофайлов в Jinx они отлично работают на костюме( естественно подготовив файлы через терминал), но если я эти файлы закидываю в программ  Final cut 10 то п( разрешение выставлена соответственно костюму) а потом делаю их вывод то при воспроизведении этих валов все хорошо а  в программе LS Terminal появляется черная полоса. Я привык к монтаже Final cut. мне нужна синхронизация под музыку.
DenSvet
Администратор
Re: Черная полоса в правой части
Post by DenSvet » 10 Aug 2018, 04:48
sax_andrei, сделайте скриншоты, посмотрим....
sax_andrei
Post by sax_andrei » 10 Aug 2018, 06:02
DenSvet wrote: ↑
10 Aug 2018, 04:48
Вот видеофайл и трасса костюма. https://ru.files.fm/u/p9nhrk8e#sign_up
DenSvet
Администратор
Post by DenSvet » 10 Aug 2018, 06:33
У Вас низкое разрешение 54x86, возможно при декодировании идет "глюк".
Сделайте видео с разрешением в 5-10 раз выше, это не проблема.
При захвате анимации в ПО LS Terminal установите zoom в ваш размер.
1-установить флажок Enable Video Resize
2-установить width,height в необходимое Вам разрешение.
3-установить кнопку сглаживание INTER_AREA
4-НЕ забыть нажать кнопку Apply.
Думаю, после этих манипуляций ваш вопрос будет решен.
LS Terminal video.jpg (79.83 KiB) Viewed 16701 times
sax_andrei
Post by sax_andrei » 10 Aug 2018, 10:29
Данис спасибо большое. Помогло увеличение разрешения в 10 раз с сохранением соотношения сторон, я уже   LS Terminal подгонка под разрешение костюма
:D
