правильная коммутация контролера iqLED RS
motorkk7
Post by motorkk7 » 14 Dec 2018, 17:14
Здравствуйте. Сегодня получил контролер iqLED RS. Изготовил два экрана из WS2812B по 684 светодиода итого 1368. В Jinx создал матрицу 72х19 и записал файл *.out . В программе LS Terminal 1.44 создал матрицу 72х19, разделил ее на две части (два порта) 1-684 и 685-1368. Конвертировал файлы ххх.out в xxx.avi и затем в *.led. На выходе получил два файла PORT-1-19_001.led и PORT-2-19_001.led. Создал два файла Driver type.txt (WS2812B ) и Mode.txt (BRIGHTNESS=10% FPS=25 PORT:"1,684,685,1368,0,0").Все файлы закинул на флешку. Подключил по схеме, но запускается только экран подключенный к каналу D. Пробую менять экраны местами, но работает только канал D. Цвета и расположение картинки на месте. Что делаю не так? Помогите, пожалуйста.
Re: правильная коммутация контролера
Post by Magic Friend » 14 Dec 2018, 17:26
motorkk7 wrote: ↑
14 Dec 2018, 17:14
BRIGHTNESS=10%
FPS=25
Добрый вечер, motorkk7, вы немного ошибаетесь идеологически.
iqLED RS имеет один сдвоенный порт D и S до 2048 pix.
поэтому рисуйте единую цепочку из 1368-pix и генерируйте один фал *.led на 1368 pix.
А уже на железе вы разбейте, т.е. по вашей задумке сигнал с порта D пойдет на 1-й пиксель,
сигнал с порта S пойдет на 685. Ну и с вашим количеством, FPS лучше поставить 30. Будет плавнее анимация.
Для ярких светодиодов чем выше FPS, тем лучше восприятие.
motorkk7
Re: правильная коммутация контролера iqLED RS
Post by motorkk7 » 14 Dec 2018, 17:40
Огромное спасибо, все заработало!
motorkk7
Post by motorkk7 » 14 Dec 2018, 17:59
Спасибо за помощь!
Post by Magic Friend » 14 Dec 2018, 18:18
motorkk7 wrote: ↑
14 Dec 2018, 17:59
Спасибо за помощь!
Пожалуйста, помогу чем смогу.
motorkk7
Post by motorkk7 » 19 Dec 2018, 20:16
Здравствуйте. Еще возникла проблема :( При воспроизведении файла (одноцветный текст, разноцветная GIF анимация..) происходит кратковременный периодический сбой - часть светодиодов воспроизводит другой цвет. В чем может быть проблема? Спасибо
Post by Magic Friend » 20 Dec 2018, 11:13
motorkk7 wrote: ↑
19 Dec 2018, 20:16
... происходит кратковременный периодический сбой - часть светодиодов воспроизводит другой цвет. В чем может быть проблема? Спасибо
Попробуйте сделать все на чисто белом цвете, будет сразу видно, возможно просадки напряжения.
motorkk7
Post by motorkk7 » 20 Dec 2018, 17:36
Странно, но дефект проявляется на холоде(балкон, -10 С). В помещении все работает без сбоев?
MalikovVV
Post by MalikovVV » 21 Dec 2018, 09:41
Столкнулся с такой же проблемой - периодически сбоила картинка на быстро меняющихся роликах.
Помогло снижение напряжения до 4.6V, через некоторое время проблема повторилась - начало сбоить аналогично и дальнейшее снижение напряжения, а так же его повышение не приводило к положительному результату.
Нашел участок, на котором сбоев не наблюдалось и поменял следующий за этим участком светодиод - теперь работает без сбоев, но напряжение все равно понизил до 4.6V, при 75% яркости и полной засветке блок питания 70W не вытягивает и напряжение проседает до 4.1V, но все работает.
У меня не получается кодировать большие ролики (мультики) - LSTerminal вылетает на последних кадрах, у Вас подобное не наблюдается?
Post by Magic Friend » 21 Dec 2018, 12:36
MalikovVV wrote: ↑
21 Dec 2018, 09:41
Обещаю на НГ каникулах взять этот вопрос под контроль. Если не сложно, прикрепите тут ссылку на ваш видеоролик. Также не помешает если вы укажите вашу ОС. Такое я иногда слышу от пользователей, но прежде чем от них добиться всех исходных данных, они уже сами решают эту проблемму изменив кодек, размер видео или чтото еще.
Я теперь понимаю один минус в ПО LS Terminal, что софт для обработки видео использует кодеки установленные в вашей ОС, у одних все гладко у других вылеты.
