Вопрос по реализации проекта
cjpavel
Post by cjpavel » 29 Sep 2018, 16:08
Привет всем
Я планирую реализовать себе дома проект, делаю это впервые,поэтому возникли некоторые вопросы, буду признателен, если участники форума, мастера по свету подскажут ошибки, дадут рекомендации...
Планируется реализовать 3 световые зоны:
зона 1 видео экран на окно 690pix
Зона 2 Круговая инсталляция на потолке 720pix 24metr
Зона 3 Гирлянда на елку 2.1m 300pix
Входное напряжение: dc5v;
Мощность:
2812b lenta 30 светодиодов/м---9 Вт/метр или 2812b lenta 60 светодиодов/м---18 Вт/метр
2812b пиксель 24пикс/1.2м = ~7Вт/1.2метра
2812 ic светодиодный модуль 0.3вт/шт, реализация по 50шт в гирлянде
итого потребляемая мощность:
зона 1: 23 пикс модуль ws2812b на 1.2м = ~7 Вт/1.2m , 7Вт * 30pixlines = 210Вт+30%= 273Вт 55А
зона 2: 30 пикс ,лента ws2812b на 1м = 9Вт/м , 24м*9 = 216Вт+30%=281Вт 57А
зона 3 50 пикс модуль св. ws2811, 1шт= 0.3вт*300шт=90вт+30%=117вт
Итого 273вт+281вт+117Вт= 671вт 5вольт
Электропитание
3БП, 2 по 300W+ 150W
В зоне 1, каждая линия 24пикс/1.2м параллельно подключается к проводу питания 4кв, т.к в линии пиксели планирую соединять не большими проводами 0.4-0.6 , далее от БП до ленты ~4м
В зоне 2 - так же каждая линия подсоединяется к общему проводу 4кв, далее провод идет к БП, общая длина 5метров
В Зоне 3 - 4 провода 2.5 кв идут к началу 1 гирлянды, в соед 1 и 2 гирлянды,в соед 2 и 3 гирлянду, к концу 3й, провод 1-3м
Управление
контроллеры RF mini или другие + для прямого управления под музыку BC204 (artnet-SPI & 1DMX)
Ленты (линии) в зоне 1 (относительно подоконника) и 2 (относительно центра) расположены змейкой.
Вопросы:
По выбору Led пикселей 2812b на радиаторах не понятно, насколько они отличаются в качестве ? По цене получается разница до 2500 за 1000пкс
на какое напряжение лучше брать ленты ,БП и пиксели 12в или 5в ? вопрос в связи с выбором проводов (потери напряжения и выбор сечения)
Какая возможна макс длина линии данных? до 10метров?
Какие контроллеры выбрать, для моей схемы?
Как лучше питать контроллеры,учитывая такую нагрузку?
Re: Вопрос по реализации проекта
Post by Magic Friend » 01 Oct 2018, 02:10
cjpavel wrote: ↑
29 Sep 2018, 16:08
такие?
cjpavel
Post by cjpavel » 01 Oct 2018, 10:11
Да, все верно
еще возник вопрос с выбором ленты 2812b или 2813, для зоны 2 на потолок,насколько визуально 2813 будет лучше в плане цвета,изменения яркости? Как дела обстоят с нагревом?
вопрос с количеством пикселей 30 или 60 утыкается только в бюджет, пока думаю.
потребление увеличивается в 2 раза и потребуется к увеличенной стоимости ленты, докупать еще один БП на 300W
Спасибо за помощь..
Post by Magic Friend » 01 Oct 2018, 13:18
cjpavel wrote: ↑
01 Oct 2018, 10:11
Да, все верно
Спасибо за помощь..
WS2812B значительно хуже WS2813. Всего 400 Гц частота обновления RGB кристаллов светодиода, вместо 2000 Гц у WS2813.
Если долго будут люди под 400 Гц находиться, то реально устанут глаза. WS2813 дороже, это так.
Посмотрите еще WS2818, есть ленты на 12V и частота у них 2000 Гц как WS2813. Управляются также.
На счет радиатора сказать ничего не могу, по мне так без разницы. Не покупайте IP67 ленту и не будет перегреваться от избыточной теплоизоляции.
cjpavel
Post by cjpavel » 04 Oct 2018, 08:57
Заказал вчера часть пикселей и бп.
Какие контроллеры посоветуете? получается что ему придется управлять 3 видами пикселей: лента 2813, пиксели на радиаторе 2812b и модуль 2811ic.
в общем 1710 пикселей, насколько понимаю у RF, два выхода данных, каждый по 1024 пикс, комбинировать придется 690+300 и на второй выход данных 720 пикс. можно ли на один выход данных повесить два разных типа пикселей?
Подскажите вариации с несколькими контроллерами rs или один RF или комбинация, что бы по стоимости приемлемо
можно ли несколько контроллеров питать от одного стандартного БП 12v 0.5А, или 1А?
Post by Magic Friend » 04 Oct 2018, 17:40
cjpavel wrote: ↑
04 Oct 2018, 08:57
cjpavel, вам лучше начать свои пробы с бюджетного контроллер iqLED RS без радио, у него сдвоенный порт IС, вы смело можете подключить 2 x 1024 pix. Этот контроллер вполне справится с такой задачей. Дальше при развитии проекта ( > 2 тыс. pix ) Вы можете поставить контроллеры с радио синхронизацией и DMX.
Пиксели WS2812B, WS2813, WS2811 вы можете подключить совместно.
iqLED RS: viewtopic.php?f=4&t=59
магазин: https://www.iqled.org/product/kontroller-iqled-rs/
iqLED RS имеет широкий диапазон питающего напряжения 2,8V...+13,2V
ret-u
Post by ret-u » 08 Nov 2018, 18:15
Если еще актуально, для помещения берите ленту на 12 Вольт, это вам сэкономит средства на Блоках питания, а также уменьшит сечение проводов.
cjpavel
Post by cjpavel » 14 Nov 2018, 06:37
так сэкономить думаю не получилось бы.
уже закуплены
2x300Вт БП 5в,
провод пугв 2,5 и 0,75 для линии данных.
25метров 30пикс лента ws2813 5в
600 пикселей ws2812 5в (будут спаяны в сетку)
300 модулей IC 2811 5в (спаянных в гирлянды)
контроллер artnet + dmx, BC-216, испытать еще предстоит его, заявлена у него поддержка madrix.
докупится еще iqLED RS
